Какие функции имеет блендер? KitchenAid 5KSB5553EER красный [Ответы 1]
Вопрос 640946
User_q640946, Редмонд
Блендер имеет функцию мягкого пуска перемешивания, которая позволяет начать работу с более медленной скоростью для обволакивания ножа продуктом, а затем увеличить скорость до заданной. Эта функция уменьшает пусковой момент и позволяет использовать прибор без необходимости его придерживать руками. Блендер также имеет тяжелое литое металлическое основание, которое обеспечивает стабильную равномерную работу при перемешивании полного кувшина ингредиентов. На широком прочном основании установлены четыре резиновые ножки, которые предотвращают истирание и скольжение по поверхности. Основание блендера легко чистится и имеет место для хранения кабеля. Кроме того, блендер оборудован гладкой сенсорной панелью управления, которая легко протирается и не имеет неровностей или пазов, где могут накапливаться продукты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/322098/7
