![Как использовать функцию мягкого пуска перемешивания в блендере? KitchenAid 5KSB5553EER красный [Ответы 1]](/images/1273741/pimg_2619240.jpg)
Вопрос 640950
Как использовать функцию мягкого пуска перемешивания в блендере? |
Для использования функции мягкого пуска перемешивания в блендере следует остановить его при высоких скоростях, с полным кувшином или горячими продуктами, затем добавить ингредиенты. Важно снять центральную чашу для ингредиентов при перемешивании горячих продуктов или жидкостей. Используйте только скорость режима перемешивания. Функция мягкого пуска перемешивания позволяет блендеру начать работу с более медленной скоростью для обволакивания ножа продуктом, а затем скорость быстро увеличивается до заданной для оптимального перемешивания. Важно отметить, что функция мягкого пуска перемешивания работает только при выборе скорости из режима 'О' и не работает в импульсном режиме или режиме измельчения льда. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/322098/13 |
