Какие инструкции по использованию блендера kitchenaid? KitchenAid 5KSB5553EER красный [Ответы 1]
Вопрос 640948
User_q640948, Редмонд
Какие инструкции по использованию блендера KitchenAid?
Перед использованием блендера KitchenAid необходимо учитывать следующие инструкции:
1. Не мешайте вращению ножа и не снимайте крышку с кувшина, пока блендер включен или мигает индикатор импульсного режима PULSE.
2. Блендер имеет пять скоростей: ПЕРЕМЕШИВАНИЕ, ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ, СМЕШИВАНИЕ, ПЮРЕ и СЖИЖЕНИЕ. Также есть функция измельчения льда и импульсный режим.
3. В одноступенчатом режиме блендер включается только после нажатия кнопки выбора скорости.
4. Убедитесь, что кувшин надежно зафиксирован в фиксирующем кольце и находится в правильном положении на основании блендера перед его включением. Если есть зазор между фиксирующим кольцом и основанием, кувшин может не защелкнуться или находиться в неправильном положении. Следуйте инструкциям по сборке блендера.
5. Поместите ингредиенты в кувшин и плотно закройте крышку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/322098/10
