Какие основные параметры и размеры котла приведены в таблице 1? Aton Atmo 30 EBM [Ответы 1]
Aton Atmo 30 EBM
Вопрос 641045
User_q641045, Редмонд
Основные параметры и размеры котла приведены в таблице 1. В таблице указаны следующие параметры: топливо (природный газ по ГОСТ 5542-87), номинальное давление газа, номинальный расход газа, номинальная тепловая мощность котла (включая пилотную горелку), коэффициент полезного действия, диапазон регулирования температуры воды на выходе из котла в систему отопления, расход воды на горячее водоснабжение при нагреве на определенную температуру, температура продуктов сгорания на выходе из котла, рабочее давление воды в контуре отопления и в контуре горячего водоснабжения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/327152/7
