Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации котла? Aton Atmo 30 EBM [Ответы 1]
Aton Atmo 30 EBM
Вопрос 641047
User_q641047, Редмонд
При эксплуатации котла необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1) Помещение, где работает котел, должно быть оборудовано приточной и вытяжной вентиляцией. 2) Запрещено ложить на котел или вешать около него вещи, которые могут загореться. 3) Ответственность за безопасную эксплуатацию котла и содержание его в надлежащем состоянии, а также за состояние дымоходов и вентиляционных каналов несут владельцы домов. 4) Перед выключением котла на длительное время необходимо закрыть газовый кран перед ним. 5) Запрещается самостоятельно устанавливать и запускать котел в работу, эксплуатировать котел лицам, которые не прошли инструктаж по технике безопасности и не ознакомлены с устройством и принципом работы и не достигли возраста 18 лет, эксплуатировать котел при утечке газа или при отсутствии тяги, перекрывать решетки или зазоры в нижней части дверей и в стенах, предназначенные для притока воздуха, необходимого для горения газа, эксплуатировать котел с проскоком пламени или отрывом пламени от горелки, при розжиге котла и наблюдении за горением приближать лицо к смотровому окну, применять открытый огонь для обнаружения утечки газа, эксплуатировать котел при неисправной автоматике, разбирать и ремонтировать автоматику собственными силами, вносить любые конструктивные изменения. 6) При нормальной работе котла и при исправном газопроводе в помещении не должно ощущаться запаха газа. 7) При появлении запаха газа необходимо немедленно выключить котел, срочно закрыть газовый кран, открыть окна и двери для создания сквозняка и проветривания помещения, а также немедленно вызвать аварийную службу газового хозяйства. 8) До устранения утечки газа, для предотвращения взрыва необходимо не выполнять никаких работ, связанных с искрообразованием, таких как зажигание огня, включение и выключение электроприборов и электроосвещения. 9) При выявлении неисправности в работе котла необходимо обратиться в службу газового хозяйства и не пользоваться котлом до устранения неисправности. 10) При пользовании неисправным котлом или невыполнении вышеприведенных инструкций может возникнуть отравление природным или угарным газом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/327152/9
