Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при укладке электрической прово... Daikin RXYSQ12TY1 [Ответы 1]
Daikin RXYSQ12TY1
Вопрос 641100
User_q641100, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при укладке электрической проводки?
При укладке электрической проводки необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не подключайте провода разной толщины к клеммному блоку питания (свободный ход в проводке может вызвать аномальное нагревание).
- При подключении проводки одинаковой толщины, следуйте инструкциям, показанным на рисунке ниже.
- Для проводки используйте предназначенный для этого провод питания и тщательно подключите его, затем закрепите, чтобы избежать воздействия внешнего давления на клеммную плату.
- Используйте подходящую отвертку для затяжки клеммных винтов. Отвертка с маленькой головкой повредит головку и сделает правильное затягивание невозможным.
- Чрезмерное затягивание клеммных винтов может сломать их.
- Установите электропровода на расстоянии не менее 1 метра от телевизоров или радиоприемников, чтобы предотвратить помехи. В зависимости от радиоволн расстояние в 1 метр может быть недостаточным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/330681/6
