Как распаковать наружный блок? Daikin RXYSQ12TY1 [Ответы 1]
Daikin RXYSQ12TY1
Вопрос 641101
User_q641101, Редмонд
Для распаковки наружного блока следуйте указанным шагам: 1. Удалите все упаковочные материалы вокруг блока. 2. Осторожно поднимите блок с помощью подходящего оборудования, такого как погрузчик или кран. 3. Переместите блок медленно и осторожно, избегая контакта с воздухозаборником или алюминиевыми ребрами блока. При использовании погрузчика убедитесь, что блок остается на поддоне. В случае использования крана для модели RXYSQ10+12, поднимите блок следующим образом: c b a b d. Обратите внимание, что при работе с блоком необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать травм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/330681/7
