Какие шаги нужно выполнить для программирования варки кофе? Quality Espresso Next 2GR [Ответы 1]
Вопрос 641206
User_q641206, Редмонд
Для программирования варки кофе необходимо выполнить следующие шаги:
A. Подготовить нужную порцию кофе, вставить держатель фильтра в левую варочную насадку и поставить чашку(и) под носик держателя фильтра.
B. Перевести главный выключатель в положение 0 (выключить).
C. Нажать на кнопку В5 'непрерывный режим' и удерживая ее перевести главный выключатель в положение (включено) не отпуская пальца около 5 сек, пока светодиод не загорится снова. Машина вошла в режим программирования.
D. Нажать на кнопку которую необходимо запрограммировать под объем, и удерживать примерно 5 сек., пока не начнется варка кофе. Кнопку отпустить. После того как нужный объем кофе достигнут, нажать эту же кнопку еще раз. Данная порция сохранена в памяти.
E. Повторить действия для оставшихся кнопок для сохранения других порций кофе в памяти (кроме кнопки непрерывного пролива).
G. Для сохранения дозировок после программирования перевести главный выключатель в положение 0 (выключить машину) и через 5-10 сек снова ее включить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/335684/5
