Как выполнить тестовую операцию для установки skyair? Daikin BRC1E53C [Ответы 1]
Daikin BRC1E53C
Вопрос 641226
User_q641226, Редмонд
Как выполнить тестовую операцию для установки SkyAir?
Для выполнения тестовой операции для установки SkyAir следуйте следующей процедуре:
1. Убедитесь в том, что электромонтажные работы внутреннего и наружного агрегата завершены.
2. Убедитесь в том, что крышка распределительной коробки внутреннего и наружного агрегата закрыта.
3. После монтажа трубопровода с хладагентом, дренажного трубопровода и выполнения электромонтажных работ очистите внутренний агрегат и декоративную панель изнутри.
4. Нажимайте кнопки только при работающей подсветке. Однако кнопку ВКЛ/ВЫКЛ можно использовать при выключенной подсветке.
5. Убедитесь в том, что электропитание включено, как минимум, за 6 часов до начала тестовой операции для защиты компрессора.
6. Убедитесь в том, что перед включением внешняя панель и крышка трубопровода закрыты (опасность поражения электрическим током).
7. Убедитесь в том, что открыты жидкостный и газовый запорные вентили.
8. Установите режим охлаждения с помощью кнопки выбора режима работы.
9. Нажмите и удерживайте кнопку отмены 4 секунды или дольше при включенной подсветке. Отобразится меню наладчика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/335846/23
