Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании электрическог... Glenrich Frestyle черный [Ответы 1]
Вопрос 641265
User_q641265, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании электрического очага?
При использовании электрического очага необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Никогда не включайте камин, предварительно не повесив его на стену или не положив горизонтально. В транспортном состоянии выходные отверстия нагревательного элемента заблокированы, и необдуманное включение может привести к выходу из строя изделия или даже к возгоранию.
- При первом включении на нагрев может ощущаться слабый запах, но это не должно вызывать беспокойства и быстро прекратится.
- Сеть, в которую включается электрический очаг, должна быть защищена электрическим предохранителем и соответствовать характеристикам обогревателя.
- Ткань, мебель и другие горючие материалы должны располагаться не ближе 1 метра от лицевой поверхности очага.
- Обслуживание очага должно производиться только при отключенном от сети приборе, дайте остыть нагревающимся поверхностям.
- Запрещается включать очаг сразу после перевозки или хранения на морозе, необходимо выдержать при комнатной температуре до включения не менее 1 часа.
- Камин не предназначен для встраивания в нишу и должен использоваться только в помещении внутри дома.
- Не прокладывайте сетевой кабель под ковром или другим напольным покрытием, на проходе и другим образом, повышающим риск его повреждения.
- Посторонние предметы не должны попадать внутрь камина, так как это может привести к возгоранию, поражению током или повреждению камина. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/339470/2
