Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления? Glenrich Frestyle черный [Ответы 1]
Вопрос 693876
User_q693876, Редмонд
Кнопка «Включения питания звуковоспроизведения» - включает звуковоспроизводящее устройство или переводит его в режим ожидания. В этом режиме AUX, USB источник звука и усиление будут отключены. EQ переключится в обычный режим.
Кнопка «EQ» - переключает режим эквалайзера между POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC, COUNTRY и обратно в нормальном режиме.
Кнопка «USB» - переключает на USB-устройство источника звука.
Кнопка «Bluetooth» - переходит в режим Bluetooth. Необходимо выполнить поиск доступного устройства Bluetooth на вашем мобильном/планшете и выбрать K2 из списка. При запросе введите пароль «0000» или «1234». После этого можно слушать музыку на своем мобильном/планшете.
Кнопка «AUX» - переключает на вспомогательное входное гнездо для источника звука.
Кнопка «Воспроизведение/Пауза» - проигрывает/ставит на паузу песни с USB устройства. Нельзя использовать эту кнопку для управления песнями, если источник звука AUX.
Кнопка «Следующий» - переключает на следующую песню на USB устройстве. Нельзя использовать эту кнопку для переключения песни, если источник звука AUX.
Кнопка «Предыдущий» - переключает на предыдущую песню на USB устройстве. Нельзя использовать эту кнопку для переключения песни, если источник звука AUX. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/339470/4
