Какой порядок установки котла? Проммаш КЭ-100 [Ответы 1]
Проммаш КЭ-100
Вопрос 641271
User_q641271, Редмонд
Установку котла производят в следующем порядке: 1) Установить котел так, чтобы положение труб для подвода электроэнергии и холодной воды соответствовало указанному на рисунке 3. Труба подвода холодной воды должна быть снабжена вентилем 2. 2) Проверить горизонтальность установки котла и, при необходимости, выставить его с помощью винтовых опор 3. 3) Установить предохранительное устройство на патрубок в столе таким образом, чтобы выход пара не был направлен в сторону обслуживающего персонала. 4) Установить излив крана наливного на корпус крана в столе. 5) Установить кран сливной на патрубок в передней панели и законтрить гайкой. 6) Подсоединить котел к водопроводной магистрали и проверить плотность соединений системы подачи воды из магистрали. Давление в водопроводной магистрали не должно превышать 10 кг/см². 7) Подсоединить провод заземления к заземляющему зажиму 19 котла в соответствии с рисунком 4. 8) Подсоединить провода электросети к блоку зажимов, сняв при этом облицовку. На рисунке 4 позиция 1 - зажим эквипотенциальный. При подключении котла к сети следует учесть, что он предназначен для включения в сеть 3NPE, 50 Гц, 380 В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/339861/18
