Как включить и настроить rtsp на ip-камере? Optimus IP-P002.1(3.6)D [Ответы 1]
Вопрос 641279
User_q641279, Редмонд
Как включить и настроить RTSP на IP-камере?
Для включения и настройки RTSP на IP-камере, следуйте следующим шагам:
1. Перейдите в меню сетевых параметров (Network Parameter).
2. Найдите опцию RTSP Enabling и выберите Включить.
3. По умолчанию RTSP уже включен, но если нужно отключить, выберите Отключить. Обратите внимание, что после отключения RTSP он не будет доступен через ONVIF.
4. Настройте номер порта RTSP. По умолчанию это 554, но вы можете изменить его на другое значение в диапазоне от 1024 до 65535. Обратите внимание, что изменение этого параметра потребует перезапуска системы.
5. Для IP-камер серий 3MP/4MP/5MP/8MP используйте следующий путь RTSP: rtsp://IP:Port/ch00/A, где A может быть 0 (основной поток), 1 (дополнительный поток) или 2 (поток сотового телефона).
6. Для IP-камер серий 2MP используйте следующий путь RTSP: rtsp://IP:Port/A, где A может быть 0 (основной поток), 1 (дополнительный поток) или 2 (поток сотового телефона). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/340849/28
