Какие элементы находятся на панели управления швейной машины? Toyota OEKAKI 50R RENAISSANCE [Ответы 1]
Вопрос 641288
User_q641288, Редмонд
На панели управления швейной машины находятся следующие элементы: 1) Светодиодный дисплей, на котором отображается номер выбранной строчки, выбранные настройки и скорость шитья. Также на нем отображаются настройки для горящего светодиодного индикатора функции. 2) Кнопки настройки, которые используются для изменения выбранной строчки и настроек. 3) Кнопка пуск/стоп, которую нужно нажать, чтобы включить или остановить швейную машину. 4) Кнопка игла вверх/вниз, при каждом нажатии которой игла поднимается или опускается. Эта кнопка используется при изменении направления шитья или при обработке сложных областей. 5) Кнопка функция, каждое нажатие которой служит для выбора одной из функций с 7 по 10. 6) Светодиодные индикаторы функций, которые загораются при выборе соответствующей функции нажатием кнопки функция. Настройки можно изменить при помощи кнопок настройка только для функции, для которой горит светодиодный индикатор. 7) Номер строчки, который указывает номер выбранной строчки в режиме 'Основные строчки'. 8) Ширина строчки, которую можно настроить для выбранной строчки. 9) Длина стежка, которую можно настроить для выбранной строчки. 10) Скорость шитья, которую можно изменять. Нажмите кнопку , чтобы уменьшить скорость шитья, или кнопку , чтобы ее увеличить. Выбранная скорость шитья сохраняется даже после выбора другой строчки. 11) Кнопка OEKAKI - вышивание со свободной подачей материала, при каждом нажатии которой выполняется переключение между режимом 'Основные строчки' и режимом 'OEKAKI' - вышивание со свободной подачей материала. При переключении машины в режим 'OEKAKI' эта кнопка подсвечивается зеленым цветом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/341906/16
