![Как использовать педаль на швейной машине? Toyota OEKAKI 50R RENAISSANCE [Ответы 1]](/images/1283822/pimg_1749138.jpg)
Вопрос 641289
Как использовать педаль на швейной машине? |
1. Нажмите на сторону '{' главного выключателя питания, чтобы выключить швейную машину. 2. Вставьте разъем педали в гнездо для педали на машине. 3. Нажмите на сторону '|' выключателя питания, чтобы включить швейную машину. 4. Нажмите на педаль, чтобы начать работу. Чем сильнее нажатие на педаль, тем быстрее шьет машина. Для того чтобы остановить машину, отпустите педаль. * Скорость, заданная при помощи функции 'Скорость шитья' (см. стр. 47), будет соответствовать максимальной скорости при нажатии педали. * В режиме 'OEKAKI' (вышивание со свободной подачей материала) педаль используется для изменения ширины строчки. (см. стр. 72) • Не подключайте никакую другую педаль (устройство), кроме указанной. Перед отсоединением кабеля педали от разъема выключите швейную машину. Осторожно! Обязательно перед подключением педали выключайте швейную машину с помощью выключателя питания. Невыполнение этого требования может привести к получению травмы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/341906/18 |
