В чем заключается неисправность швейной машины? Toyota OEKAKI 50R RENAISSANCE [Ответы 1]
Вопрос 641291
User_q641291, Редмонд
Возможные неисправности и способы их устранения:
- Машина не работает: проверьте, правильно ли вставлена вилка кабеля питания в розетку и включена ли швейная машина.
- Высокий уровень шума или очень низкая скорость: возможно, в челноке или на зубчатой рейке накопился ворс или пыль, удалите их.
- Нить невозможно заправить в иглу: проверьте положение иглы, поднимите ее с помощью кнопки "Игла вверх/вниз". Если крючок нитевдевателя не проходит через игольное ушко, также поднимите иглу.
- Игла установлена неправильно или погнута: установите иглу правильно или замените ее.
- Игла ломается: проверьте правильность установки иглы и затяжку винта иглодержателя. Если игла слишком тонкая для данной ткани, используйте подходящую иглу. Если натяжение верхней нити слишком сильное или слабое, отрегулируйте его. Если шпульный колпачок установлен неправильно, установите его правильно. Если выбранная прижимная лапка не подходит для данной строчки, выберите подходящую лапку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/341906/92
