Как отрегулировать синхронизацию верхнего вала точка c / точка l? HAPPY 701 30 HCH [Ответы 1]
HAPPY 701 30 HCH
Вопрос 641303
User_q641303, Редмонд
Как отрегулировать синхронизацию верхнего вала (точка C / точка L)?
1. Закрепите временно 2 винта на плате обнаружения синхронизации.
2. Установите верхний вал на [0 градусов].
3. Переместите плату вверх и вниз и установите в положение, где светодиод 2 исчезает при [0 градусах], затем закрепите винтом.
4. В этом состоянии поверните до точки C и проверьте, загорается ли светодиод 1 между [265 и 282 градусами].
* Проверьте, чтобы не поцарапать пластиковый разрез датчика синхронизации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/342103/111
