Какие ошибки могут возникнуть при работе машины и как их исправить? HAPPY 701 30 HCH [Ответы 1]
HAPPY 701 30 HCH
Вопрос 641304
User_q641304, Редмонд
Ошибки, которые могут возникнуть при работе машины:
001 - Найдена проблема в плате управления. Исправление: (1) Выключите питание и снова включите его. (2) Если ошибка повторяется, замените плату LCD-CE-U.
004 - Проблема в системной памяти. Исправление: Замените плату LCD-CE-U.
018 - Подвеска основного вала посередине. Исправление: (1) Проверьте наличие проблемы между основным валом и приводом. Если проблема обнаружена, исправьте ее. (2) Если ошибка повторяется, найдите причину и исправьте ее. (3) Сделайте повторную настройку автоматической скорости. Инициализация.
020 - Не обнаружена позиция иглы. Исправление: (1) Вручную поверните кулачок выбора иглы в обычное положение. (2) Исправьте механическую проблему, связанную с выбором иглы. (3) Замените плату сенсора.
021 - Подвеска двигателя выбора иглы посередине. Исправление: (1) Вручную поверните кулачок выбора иглы в обычное положение. (2) Исправьте проблемы, связанные с выбором иглы и подъемным рычагом. (3) Замените плату сенсора.
024 - Отклонение положения игольной планки. Исправление: (1) Вручную поверните кулачок выбора иглы в обычное положение. (2) Если ошибка повторяется, исправьте механическую проблему в выборе иглы и ее окрестностях.
025 - Превышено указанное количество игл. Исправление: Настройте положение кулачка выбора иглы и фотоэлемента на блоке смены иглы.
026 - Отличие номера иглы от запомненного значения. Исправление: (1) Выключите питание и снова включите его. (2) Позвольте машине распознать номер иглы.
Для получения дополнительной информации обратитесь к инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/342103/152
