Как печатать с пк с использованием kx driver? Kyocera ECOSYS M2635dn [Ответы 1]
Вопрос 641367
User_q641367, Редмонд
Как печатать с ПК с использованием KX DRIVER?
Для печати с ПК с использованием KX DRIVER следуйте следующим шагам:
1. Откройте экран. В приложении щелкните меню [Файл] и выберите [Печать].
2. Настройте параметры. Выберите аппарат из меню 'Принтер' и нажмите кнопку [Свойства].
Примечание: Для печати документов из приложений установите на компьютере драйвер принтера с прилагаемого диска DVD (Product Library). В некоторых средах в нижней части драйвера принтера отображаются текущие настройки. При печати карточек или конвертов необходимо загрузить их в универсальный лоток до начала выполнения описанной процедуры. С помощью панели управления укажите формат бумаги и тип материала, на котором будет осуществляться печать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343603/138
