Как включить режим конфиденциальной печати на принтере? Kyocera ECOSYS M2735dn [Ответы 1]
Вопрос 641402
User_q641402, Редмонд
Для включения режима конфиденциальной печати на принтере следуйте следующим инструкциям:
1. Откройте экран принтера.
2. Нажмите клавишу [Ящик документов/USB], затем [▲] [], [Поле заданий], [OK], [▲] [], [Конфид./Сохран.], [OK].
3. Выберите автора документа и нажмите [OK].
4. Напечатайте документ.
При передаче задания из прикладного программного обеспечения, укажите 4-значный цифровой код доступа в драйвере принтера. Задание будет включено на печать только после ввода кода доступа на панели управления, обеспечивая конфиденциальность задания на печать. После завершения печати задание конфиденциальной печати автоматически удаляется. Данные также будут удалены после выключения питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343608/141
