![Какие функции можно использовать при вводе имени файла? Kyocera ECOSYS P6235cdn [Ответы 1]](/images/1285388/pimg_3002475.jpg)
Вопрос 641454
Какие функции можно использовать при вводе имени файла? |
При вводе имени файла можно добавить дополнительную информацию, такую как номер задания, дату и время. Можно также проверить журнал задания или состояние задания, используя указанные имя файла, дату и время или номер задания. Для добавления даты и времени выберите [Дата] и нажмите [OK]. Для добавления номера задания выберите [№ задан.] и нажмите [OK]. Чтобы добавить и номер задания, и дату, выберите [Ном. здн.+дата] или [Дата + ном. здн.] и нажмите [OK]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343835/137 |
