![Как изменить настройки безопасности в command center rx? Kyocera ESOSYS M4125idn [Ответы 1]](/images/1285409/pimg_2438562.jpg)
Вопрос 641526
Как изменить настройки безопасности в Command Center RX? |
Для изменения настроек безопасности в Command Center RX выполните следующие шаги: 1. Откройте экран и запустите веб-обозреватель. 2. В строке адреса или расположения введите IP-адрес аппарата или имя хоста. Для проверки IP-адреса аппарата и имени хоста нажмите элементы в следующем порядке: [Информация об устройстве] на главном экране > [Идентификация/проводная сеть]. 3. Войдите в систему с полномочиями администратора. Заводские настройки по умолчанию для пользователей с правами администратора: Имя пользователя при входе: Admin, Пароль при входе: Admin. 4. Нажмите [Настройки безопасности]. 5. В меню [Настройки безопасности] выберите настройку, которую требуется выполнить. Для получения подробной информации о настройках, связанных с сертификатами, см. руководство пользователя Command Center RX. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343881/121 |
