![Как настроить wi-fi direct? Kyocera ECOSYS M2835dw [Ответы 1]](/images/1285429/pimg_3002518.jpg)
Вопрос 641595
Как настроить Wi-Fi Direct? |
Для настройки Wi-Fi Direct следуйте следующим шагам: 1. Откройте экран. Нажмите [Системное меню/Счетчик] > [Система/Сетевой] > [Сетевой] > [Настройки Wi-Fi Direct] > [Wi-Fi Direct]. 2. Настройте параметры. Выберите [Вкл.] и нажмите [OK]. 3. Выполните перезапуск сети. Нажмите [Системное меню/Счетчик] > [Система/Сетевой] > [Сетевой] > [Перезапуск сети] > [Да]. 4. Укажите имя аппарата с компьютера или портативного устройства. Если на панели управления аппарата появится сообщение с запросом подтверждения, выберите [Да]. Если вы хотите подключиться к компьютерам или портативным устройствам без поддержки Wi-Fi Direct, примените следующие процедуры для подключения к портативным устройствам, работающим под управлением iOS: 1. Откройте экран. Нажмите [Системное меню/Счетчик] > [Система/Сетевой] > [Сетевой] > [Настройки Wi-Fi Direct] > [Wi-Fi Direct]. 2. Настройте параметры. Выберите [Вкл.] и нажмите [OK]. 3. Выполните перезапуск сети. Нажмите [Системное меню/Счетчик] > [Система/Сетевой] > [Сетевой] > [Перезапуск сети] > [Да]. 4. На главном экране выберите [Экран задач] > [Wi-Fi Direct]. 5. Запишите имя сети (SSID), IP-адрес и пароль. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343931/78 |
Какие компоненты и функции есть на панели управления аппарата факсимильной связи?
