Какие проблемы могут возникнуть в работе аппарата и как их устранить? Kyocera ECOSYS M2835dw [Ответы 1]
Вопрос 641606
User_q641606, Редмонд
Проблемы, которые могут возникнуть в работе аппарата, включают отсутствие изменений на экране при включении аппарата, неработа клавиши [Старт] при копировании, чистые листы в выходном лотке и другие. Для устранения этих проблем рекомендуется проверить подключение шнура питания, отреагировать на отображаемые сообщения на экране, проверить наличие режима ожидания на аппарате, правильно загрузить оригиналы на стекло или в автоподатчик оригиналов, а также проверить настройки прикладного программного обеспечения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/343931/377
