![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при запуске автомобиля с подклю... BauMaster pg-87251x [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
BauMaster pg-87251x
Вопрос 641615
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при запуске автомобиля с подключенными кабелями зарядки батареи и работающим генератором? |
Не запускайте автомобиль, пока подключены кабели зарядки батареи и работает генератор. Может повредиться автомобиль или генератор. Из-за перегруженной цепи постоянного тока, чрезмерного энергопотребления батареи или проблем с проводкой может сработать устройство защиты цепи постоянного тока (кнопка будет выдвинута наружу). Если это произойдет, подождите несколько минут, прежде чем нажать кнопку защиты цепи для возобновления работы. Если устройство защиты цепи продолжает оставаться выключенным, отсоедините зарядные кабели и свяжитесь с авторизованным дилером генераторов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/344268/13 |
