Какие действия необходимо выполнить перед запуском бензогенератора? BauMaster pg-87251x [Ответы 1]
BauMaster pg-87251x
Вопрос 694420
User_q694420, Редмонд
Перед запуском бензогенератора необходимо убедиться, что все электрические нагрузки отключены от розеток на панели. Если нагрузки подключены, генератор будет трудно запускать. Также нужно повернуть топливный клапан в положение ВКЛ (ON) и, если двигатель холодный, закрыть автоматический дроссель или вручную повернуть дроссельный рычаг до положения ЗАКРЫТО. После этого можно запустить двигатель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/344268/17
