Какие особенности имеет аварийный выход контроллеров nc-1000 / nc-5000? Parsec NC-1000 [Ответы 1]
Parsec NC-1000
Вопрос 641661
User_q641661, Редмонд
Какие особенности имеет аварийный выход контроллеров NC-1000 / NC-5000?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6332 раз
Аварийный выход (Emergency) предназначен для аварийного открывания двери, обслуживаемой контроллером, например, в случае пожара. К данному входу может быть подключен выход системы пожарной сигнализации, либо застекленная кнопка аварийного открывания двери. Аварийный вход имеет максимальный приоритет, поэтому дверь будет открыта при подаче сигнала на данный вход даже в случае, если дверной канал находится в режиме охраны или блокировки. Имейте в виду данные особенности при использовании этого входа контроллера и при проектировании подводки проводов данной цепи, поскольку Вы можете легко нарушить защищенность помещения. Повреждение контроллера или коммуникаций может привести к тому, что данный вход не будет функционировать, в связи с чем данную цепь нельзя использовать как главный механизм противопожарной безопасности. Можно подключать кнопки аварийного открывания двери к каждому контроллеру индивидуально, а можно использовать одну кнопку (или сигнал от системы пожарной сигнализации) для аварийного открывания сразу нескольких дверей. Схемы подключения в первом и втором случаях имеют различия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/344577/24
