![Как подключить контроллеры nc-1000 / nc-5000 к компьютеру? Parsec NC-1000 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Parsec NC-1000
Вопрос 641663
Как подключить контроллеры NC-1000 / NC-5000 к компьютеру? |
Для подключения контроллеров NC-1000 / NC-5000 к компьютеру необходимо использовать ПК-интерфейс или ЦКС (Центральный Контроллер Сети). Подключение ЦКС производится с помощью кабеля, имеющего на обоих концах 9-контактный разъем типа DB9F. Один конец кабеля подключается к ЦКС, а второй - к последовательному порту (COM1 или COM2) компьютера. При использовании ПК-интерфейса с USB-выходом, подключение осуществляется к соответствующему порту ПК. Также требуется установка драйверов для данного устройства. При использовании шины RS-485, конец шины необходимо подключить к распределительной колодке, входящей в комплект поставки ПК-интерфейса, а затем подключить колодку к ПК-интерфейсу кабелем с разъемом RJ-45. При использовании ЦКС, кабели шины RS-485 подключаются к нему через соответствующие разъемы на задней стенке ЦКС. Важно следить за правильным подключением проводов одного цвета к клеммам с одним и тем же обозначением (например, «А»), чтобы система работала корректно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/344577/28 |
