Как поставить точку прохода на охрану с помощью контроллера nc-2000-ip? Parsec NC-2000-IP [Ответы 1]
Parsec NC-2000-IP
Вопрос 641669
User_q641669, Редмонд
Как поставить точку прохода на охрану с помощью контроллера NC-2000-IP?
Для постановки точки прохода на охрану с помощью контроллера NC-2000-IP необходимо выполнить следующие шаги: 1. Открыть дверь. 2. Нажать и удерживать кнопку RTE примерно 5 секунд до подачи звукового сигнала. 3. Выйти из помещения и закрыть дверь. 4. Поднести карту, имеющую привилегию постановки на охрану, к внешнему считывателю. Карта должна быть поднесена не позднее 10 секунд после звукового сигнала. 5. По окончании установленного в контроллере времени выхода, точка прохода автоматически встанет на охрану, о чем будет свидетельствовать мигающий (примерно 2 раза в секунду) на считывателе(ях) красный светодиод. Если точка прохода не встала на охрану, необходимо убедиться, что охранный датчик успевает «успокоиться» (перейти в нормальный режим) раньше, чем истечет время выхода у контроллера. В активном состоянии датчика постановка на охрану не возможна. Более подробно о режиме охраны смотрите в руководстве на программное обеспечение системы ParsecNET 2.5. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/344581/21
