![Как обеспечить возможность открывания нескольких дверей с помощью одной кнопки а... Parsec NC-2000-IP [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Parsec NC-2000-IP
Вопрос 641670
Как обеспечить возможность открывания нескольких дверей с помощью одной кнопки аварийного открывания? |
Для возможности открывания сразу нескольких дверей с помощью одной кнопки аварийного открывания (или сигнала от системы пожарной безопасности) необходимо объединить входы Emergency контроллеров. Данная функция реализуется с помощью схемы подключения, приведенной на рисунке 19. При объединении нескольких контроллеров также требуется использование дополнительного внешнего стабилизированного источника питания, мощность которого подбирается из расчета 10 мА на один контроллер. Это обеспечивает гальваническую развязку контроллеров друг от друга, что особенно важно при питании контроллеров от разных фидеров сетевого (220 В) питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/344581/24 |
