Какие функции выполняет пульт дистанционного управления? Viewsonic PJD7720HD VS16483 Черный [Ответы 1]
Вопрос 641721
User_q641721, Редмонд
Пульт дистанционного управления выполняет следующие функции:
- Выбор нужных элементов меню и настройка значений параметров при нажатии кнопки 'Влево' или 'Вправо'.
- Скрытие изображения с экрана при нажатии кнопки 'Blank'.
- Активация блокировки клавиш панели при нажатии кнопки 'Блокировка клавиш панели'. Для разблокировки клавиш панели необходимо нажать и удерживать кнопку в течение 3 секунд.
- Использование кнопок управления мышью (Page Up, Page Down, , и ) см. в разделе 'Использование пульта ДУ вместо мыши' на стр. 13.
- Попеременное переключение проектора между режимами ожидания и включения питания при нажатии кнопки 'Power'.
- Выбор источника сигнала при нажатии кнопок 'COMP1/COMP2' для выбора D-Sub / Comp. 1 или D-Sub / Comp. 2 в качестве источника входного сигнала для отображения, или при нажатии кнопки 'HDMI' для выбора HDMI в качестве источника входного сигнала для отображения.
- Автоматическое определение оптимальных частот синхронизации проецируемого изображения при нажатии кнопки 'Auto Sync'.
- Ручная коррекция трапецеидальных искажений, возникающих при проецировании под углом к экрану, при нажатии кнопок '/ / /' (для моделей PJD7326/PJD7526W) или '/' (для моделей PJD6252L/PJD6551W/PJD7720HD). Выбор нужных элементов меню и настройка значений параметров при нажатии кнопок 'Влево', 'Вправо', 'Вверх' или 'Вниз'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/345233/15
