Как чистить объектив и корпус проектора? Viewsonic PJD7720HD VS16483 Черный [Ответы 1]
Вопрос 641722
User_q641722, Редмонд
Объектив проектора нужно чистить сразу, как только заметите грязь или пыль на его поверхности. Для очистки от пыли используйте сжатый воздух. В случае появления грязи или пятен, очистите поверхность с помощью бумаги для чистки объектива и аккуратно протрите мягкой тканью, смоченной чистящим средством для объектива. Запрещается чистить объектив абразивными материалами. Что касается корпуса проектора, перед чисткой выключите проектор и отсоедините шнур питания. Для удаления грязи или пыли протрите корпус мягкой сухой безворсовой тканью. Для удаления трудновыводимой грязи или пятен используйте мягкую ткань, смоченную водой и нейтральным моющим средством. Запрещается использовать воск, спирт, бензин, растворитель и другие химические моющие средства, так как это может повредить корпус проектора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/345233/70
