![Какие значения имеют светодиодные индикаторы на передней панели маршрутизатора d... D-Link DIR-822 Черный [Ответы 1]](/images/1286380/pimg_2652533.jpg)
Вопрос 641725
Какие значения имеют светодиодные индикаторы на передней панели маршрутизатора DIR-822? |
На передней панели маршрутизатора DIR-822 есть несколько светодиодных индикаторов. Светодиодный индикатор питания горит постоянно зеленым цветом, если питание включено, и не горит, если питание отключено. Светодиодный индикатор интернета горит постоянно зеленым цветом, если соединение установлено, мигает зеленым цветом, если WAN-интерфейс активен (трафик в одном из направлений), и не горит, если кабель не подключен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/345246/13 |
