Как настроить подключение к сети интернет на маршрутизаторе dir-822? D-Link DIR-822 Черный [Ответы 1]
Вопрос 641734
User_q641734, Редмонд
Как настроить подключение к сети Интернет на маршрутизаторе DIR-822?
Для настройки подключения к сети Интернет на маршрутизаторе DIR-822 необходимо перейти на страницу Сеть / WAN в меню настройки. На этой странице вы можете редактировать и создавать соединения, используемые маршрутизатором. По умолчанию в системе настроено соединение с типом Динамический IP, привязанное к WAN-порту устройства. Чтобы создать новое соединение, нажмите кнопку Добавить и задайте соответствующие параметры на открывшейся странице. Чтобы изменить параметры существующего соединения, выберите соответствующую строку в таблице и нажмите левую кнопку мыши. На открывшейся странице измените необходимые параметры и нажмите кнопку Применить. Чтобы удалить соединение, установите флажок слева от соответствующей строки таблицы и нажмите кнопку Удалить. Вы также можете удалить соединение на странице изменения параметров. Чтобы одно из существующих WAN-соединений использовалось в качестве IPv4-шлюза по умолчанию, установите переключатель Шлюз по умолчанию в строке, соответствующей этому соединению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/345246/88
