Как настроить беспроводную сеть на маршрутизаторе dir-822? D-Link DIR-822 Черный [Ответы 1]
Вопрос 641733
User_q641733, Редмонд
Как настроить беспроводную сеть на маршрутизаторе DIR-822?
Для настройки беспроводной сети на маршрутизаторе DIR-822 следуйте инструкциям:
1. Нажмите ссылку 'Мастер настройки беспроводной сети' в разделе 'Начало'.
2. На странице выбора режима работы беспроводной сети установите переключатель 'Режим' в положение 'Выключить', если вы хотите отключить один или оба диапазона беспроводной сети, и нажмите кнопку 'Далее'.
3. На открывшейся странице установите флажок, соответствующий отключаемому диапазону, и нажмите кнопку 'Далее'. Затем нажмите кнопку 'Применить'.
4. После нажатия на кнопку откроется страница 'Начало / Информация'.
5. Если вы планируете подключать портативные устройства к сети Интернет, используя беспроводное соединение, установите переключатель 'Режим' в положение 'Точка доступа' и нажмите кнопку 'Далее'.
6. Если вы планируете настроить устройство в качестве клиента для подключения к беспроводной точке доступа, установите переключатель 'Режим' в положение 'Клиент' и нажмите кнопку 'Далее'.
Страница 68 из 227 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/345246/68
