![Какие рекомендации по уходу за компьютером и адаптером переменного тока? Acer Aspire Z20-730 DQ.B6GER.003 кВ [Ответы 1]](/images/1286474/pimg_1968830.png)
Вопрос 641837
Какие рекомендации по уходу за компьютером и адаптером переменного тока? |
Рекомендации по уходу за компьютером: - Не подвергайте компьютер воздействию прямого солнечного света и не размещайте его рядом с источниками тепла. - Не подвергайте компьютер воздействию температур ниже 0ºC или выше 50ºC. - Не подвергайте компьютер воздействию магнитных полей. - Не допускайте попадание компьютера под дождь или во влажную атмосферу. - Не проливайте воду или жидкости на компьютер. - Не подвергайте компьютер воздействию сильных ударов или вибрации. - Оберегайте компьютер от пыли и грязи. - Никогда не кладите предметы на компьютер. - Закрывая компьютер, не хлопайте крышкой дисплея. - Не кладите компьютер на неровную поверхность. Рекомендации по уходу за адаптером переменного тока: - Не подключайте к адаптеру никакие другие устройства. - Не наступайте на шнур питания и не ставьте на него тяжелые предметы. - Протягивайте шнур питания и кабели в месте, где не ходят люди. - Отсоединяя вилку шнура питания из розетки, тяните за вилку, а не за шнур. - При использовании удлинительного шнура суммарная сила тока подключенного с его помощью оборудования не должна превышать номинального значения силы тока этого шнура. - Суммарная сила тока всех устройств, подключенных к одной розетке сетевого электропитания, не должна превышать номинал предохранителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/345340/7 |
