![Как изменить параметры бумаги в принтере? Samsung K2200ND [Ответы 1]](/images/1286581/pimg_2186314.jpg)
Samsung K2200ND
Вопрос 641867
Как изменить параметры бумаги в принтере? |
Для изменения параметров бумаги в принтере, установленных для устройства, вы можете воспользоваться приложением Samsung Easy Printer Manager. Для этого выберите (переключиться в расширенный режим) > Параметры устройств. Если ваш принтер оснащен дисплеем, вы также можете установить параметры с помощью кнопки (Меню) на панели управления. Затем укажите тип бумаги в окне Настройка печати > вкладка Бумага > вкладка Тип. В некоторых моделях для перехода к меню нижнего уровня может потребоваться нажать кнопку OK. После загрузки бумаги в лоток, с помощью кнопок панели управления выберите ее размер и тип. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить изменения. Для возврата в режим готовности нажмите кнопку (Стоп). Если вы хотите использовать бумагу другого формата, выберите вкладку Бумага > Размер > Правка. и установите Параметры нестандартного размера бумаги в Настройка печати. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/345447/41 |
Какие параметры можно изменить с помощью панели управления для настройки печати?
