Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при замене блока переноса изобр... Samsung K2200ND [Ответы 1]
Samsung K2200ND
Вопрос 641873
User_q641873, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при замене блока переноса изображения?
При замене блока переноса изображения необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не держите копи-картридж на свету дольше нескольких минут, чтобы избежать его выхода из строя. При необходимости накройте его бумагой.
- Не прикасайтесь к поверхности блока переноса изображения, окрашенной в зеленый цвет. Держите блок переноса изображения за ручку, чтобы избежать этого.
- Не вскрывайте упаковку блока переноса изображения острыми предметами, такими как нож или ножницы. Они могут повредить барабан блока переноса изображения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/345447/142
