Какие функции выполняют специальные функциональные клавиши на клавиатуре? HP ProBook 440 G4 Y7Z85EA . [Ответы 1]
Вопрос 641931
User_q641931, Редмонд
Специальные функциональные клавиши на клавиатуре выполняют следующие функции:
- Клавиша esc: при нажатии одновременно с клавишей fn отображаются сведения о системе.
- Клавиша fn: при нажатии одновременно с функциональной клавишей, клавишей Num Lock или esc запускаются часто используемые системные функции.
- Клавиша Windows: открывает меню Пуск. Повторное нажатие клавиши Windows закроет меню Пуск.
- Встроенная цифровая панель клавиатуры: позволяет выполнять операции сложения, вычитания и прочие арифметические операции. Если активирован режим Num Lock, панель может использоваться как внешняя цифровая панель клавиатуры.
- Клавиша контекстного меню Windows: отображение параметров выбранного объекта.
- Клавиша Num Lock: включение и выключение встроенной цифровой панели клавиатуры или переключение между навигацией и вводом цифр интегрированной цифровой панели клавиатуры.
- Интегрированная цифровая панель клавиатуры: отдельная панель справа от алфавитной клавиатуры, которая позволяет выполнять операции сложения, вычитания и прочие арифметические операции. Если включен режим Num Lock, интегрированная панель может использоваться как внешняя цифровая панель клавиатуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/346826/26
