Какие действия нужно предпринять при несоответствии параметров бумаги? Ricoh SP 325SFNw [Ответы 1]
Ricoh SP 325SFNw
Вопрос 642090
User_q642090, Редмонд
Аппарат сообщает об ошибке, если тип бумаги или формат бумаги не соответствуют параметрам задания печати. Для решения этих ошибок можно продолжить печать на бумаге, свойства которой не соответствуют настройке, игнорировать ошибку и выполнить печать на неподходящей бумаге, либо отменить задание печати. Если включена функция 'Автопродолжение', аппарат будет игнорировать настройки типа и формата бумаги и выполнять печать на любой загруженной бумаге. При обнаружении ошибки печать временно прекращается и возобновляется автоматически через примерно десять секунд. Для получения дополнительной информации о функциях 'Поиск несовпад.форматов' и 'Автопродолжение' можно обратиться к соответствующим разделам в инструкции. Если бумага слишком мала для задания печати, отпечатанное изображение будет обрезано. При отображении сообщения об ошибке следует нажать 'ОК'. Отмена задания печати может быть выполнена с панели управления аппарата или с компьютера до начала печати. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/347584/79
