Как получить и использовать hp pc hardware diagnostics? HP 280 G2 V7Q89EA [Ответы 1]
HP 280 G2 V7Q89EA
Вопрос 642179
User_q642179, Редмонд
Как получить и использовать HP PC Hardware Diagnostics?
Аппаратную диагностику можно выполнить из одного из трех местоположений, в зависимости от ваших предпочтений и технического состояния компьютера.
1. Включите компьютер и нажимайте клавишу Esc до тех пор, пока не появится меню загрузки BIOS.
2. Нажмите клавишу F2 или выберите Diagnostics (F2). При нажатии клавиши F2 система будет искать средства диагностики в следующих местоположениях:
а. Подключенный накопитель USB (указания по загрузке средств диагностики на накопителе USB см. в разделе Загрузка HP PC Hardware Diagnostics на устройство USB на стр. 5)
б. Жесткий диск
в. Базовый набор средств диагностики в системе BIOS (для памяти и жесткого диска), который доступен только в случае, если не будут обнаружены версии диагностических средств для USB-дисковода или жесткого диска.
Загрузка HP PC Hardware Diagnostics на устройство USB:
Существует два варианта загрузки HP PC Hardware Diagnostics на устройство USB:
Вариант 1: Домашняя страница программы HP PC Diagnostics обеспечивает доступ к последней версии UEFI
1. Перейдите по адресу http://hp.com/go/techcenter/pcdiags.
2. Щелкните ссылку Загрузить в разделе HP PC Hardware Diagnostics, а затем выберите Запустить.
Вариант 2: Страницы поддержки и драйверов содержат загрузки для специальных программных продуктов более ранних или поздних версий.
1. Перейдите по адресу http://www.hp.com.
2. Наведите указатель на элемент Поддержка, расположенный в верхней части страницы, и нажмите Загрузить драйверы.
3. В поле ввода текста укажите название продукта, а затем щелкните Перейти. – или – Нажмите Выполнить поиск. После этого HP сможет автоматически определить ваш продукт.
4. Выберите модель своего компьютера, а затем – установленную на нем операционную систему.
5. В разделе Диагностика выберите HP UEFI Support Environment. – или – Выберите Загрузить, а затем – Запустить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/347920/13
