Как использовать носитель hp recovery для восстановления системы? HP 280 G2 V7Q89EA [Ответы 1]
HP 280 G2 V7Q89EA
Вопрос 642181
User_q642181, Редмонд
Как использовать носитель HP Recovery для восстановления системы?
1. Введите восстановление в поле поиска на панели задач, выберите Recovery Manager, а затем — Среду восстановления HP. - или - Нажмите f11 во время загрузки компьютера или нажмите и удержите f11 при нажатии кнопки питания.
2. Выберите пункт Устранение неполадок в меню параметров загрузки.
3. Выберите пункт Recovery Manager и следуйте инструкциям на экране.
Если система не содержит раздел HP Recovery или если жесткий диск неисправен, можно использовать носитель HP Recovery для восстановления исходной копии системы. Для этого нужно:
1. Если это возможно, сделайте резервную копию всех личных файлов.
2. Вставьте носитель для восстановления HP Recovery и перезагрузите компьютер.
3. Если программа HP Recovery Manager не запустилась автоматически после перезагрузки, измените порядок загрузки в BIOS.
4. Следуйте инструкциям на экране. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/347920/44
