Какие компоненты находятся на задней панели устройства? HP Value 27w 1JJ98AA [Ответы 1]
Вопрос 642238
User_q642238, Редмонд
На задней панели устройства расположены следующие компоненты: 1. Меню/OK - используется для подтверждения, если открыто экранное меню, или для открытия экранного меню, если оно закрыто. 2. Кнопка «Информация / Автонастройка / Вход / Вверх / Увеличение» - используется для перемещения вперед по меню или увеличения регулируемых уровней, если открыто экранное меню. Если экранное меню закрыто, эта кнопка служит для вызова меню информации при источнике сигнала HDMI или для автонастройки при источнике сигнала VGA. 3. Кнопка «Режимы просмотра/Вниз/Уменьшить» - используется для перемещения вперед по меню или уменьшения регулируемых уровней, если открыто экранное меню. Если закрыто экранное меню, нажмите, чтобы открыть меню Режимы просмотра. 4. Кнопка «Активный вход / Выход / Назад» - используется для выхода из экранного меню или перехода на один уровень меню вверх, если открыто экранное меню. Если экранное меню закрыто, эта кнопка служит для переключения на следующий видеовход. 5. Кнопка питания - используется для включения или выключения монитора. 6. Разъем питания - служит для подключения монитора к сети переменного тока. 7. Порт HDMI - служит для подключения к монитору кабеля HDMI от источника видеосигнала. 8. Порт VGA - служит для подключения к монитору кабеля VGA от источника видеосигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/348590/9
