![Как снять и установить лицевую панель компьютера? Dell PRECISION T5810 5810-0158 [Ответы 1]](/images/1290342/pimg_2540085.jpg)
Вопрос 642366
Как снять и установить лицевую панель компьютера? |
Снятие лицевой панели: 1. Выполните процедуры, приведенные в разделе Подготовка к работе с внутренними компонентами компьютера. 2. Снимите крышку компьютера. 3. Отогните фиксаторы лицевой панели, расположенные на кромке лицевой панели, от корпуса компьютера. 4. Поверните и отведите лицевую панель от компьютера, чтобы высвободить зацепы на обратной стороне панели из корпуса. Установка лицевой панели: 1. Вставьте защелки, расположенные вдоль нижней кромки лицевой панели, в пазы в передней части корпуса компьютера. 2. Поверните лицевую панель в направлении компьютера, чтобы сработали и встали на место фиксаторы лицевой панели (при этом должен быть слышен щелчок). 3. Установите крышку компьютера. 4. Выполните процедуры, приведенные в разделе После работы с внутренними компонентами компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/349222/15 |
Какие шаги необходимо выполнить для установки системного вентиляторного блока?
Какие шаги необходимо выполнить для установки температурного датчика жесткого диска?
