Какие шаги необходимо выполнить для установки системного вентиляторного блока? Dell PRECISION T5810 5810-0158 [Ответы 1]
Вопрос 642369
User_q642369, Редмонд
Для установки системного вентиляторного блока необходимо выполнить следующие шаги:
1. Поместите вентиляторы в вентиляторный блок и установите изолирующие втулки.
2. Установите вентиляторный блок в корпус.
3. Затяните винты, чтобы прикрепить вентиляторный блок к корпусу.
4. Подсоедините кабели системного вентилятора к соответствующим разъемам на системной плате.
5. Вытяните кабели системного вентилятора через отверстие в модуле системного вентилятора в направлении системной платы.
6. Затяните винты, которыми крепится отсек для дисков.
7. Установите на место металлическую пластину и заверните винт, которым она крепится к системному вентилятору.
8. Проложите и подсоедините кабель системной платы к соответствующему разъему.
9. Установите отсек крепления плат PCIe и защитный корпус модуля памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/349222/34
