Какие технические характеристики у монитора asus серии pg348q 3 2? Asus ROG SWIFT PG248Q [Ответы 1]
Вопрос 642437
User_q642437, Редмонд
Какие технические характеристики у монитора ASUS серии PG348Q 3.2?
Тип панели: ЖК-дисплей на TFT (тонкопленочных транзисторах)
Размер панели: 34 дюйма (21:9, 86,72 см), широкий экран
Максимальное разрешение: 3440 x 1440
Шаг пиксела: 0,2325 мм
Яркость (типовой): 300 кд/м2
Коэффициент контрастности (типовой): 1000:1
Угол обзора (Г/В), коэффициент контрастности >10: 178°/178°
Число отображаемых цветов: 1,07 млрд. (8 бит+A-FRC)
Время отклика: 5 мс (от серого к серому)
Режимы цветовой температуры: 4 цветовые температуры
Аналоговый вход: Нет
Цифровой вход: DisplayPort v1.2 x 1, HDMI v1.4
Гнездо наушников: Да
Звуковой вход: Нет
Динамик (встроенный): 2 x 2 Вт (ср. квадратич.), стерео
Разъем USB 3.0: 1 разъем восходящей передачи, 4 разъема нисходящей передачи
Цветовое исполнение: Черный
Индикатор питания: белый (включен) / Янтарный (режим ожидания)
Наклон: +20° ~ -5°
Разворот: +50˚~ -50˚
Настройка высоты: 115 мм
Настенное крепление: VESA 100 x 100 мм
Замок Kensington: Да
Номинальное напряжение питания: Переменный ток: 100 ~ 240 В, Постоянный ток: 19 В / 6,32 А (адаптер переменного тока)
Потребляемая мощность: Питание вкл.: Температура (эксплуатация): 0°C ~ 40°C
Температура (хранение и транспортировка): -20°C ~ +60°C
Размеры (Ш x В x Г): 829 мм x 558 мм x 297 мм (самое высокое), 829 мм x 443 мм x 311 мм (самое низкое), 320 мм x 508 мм x 942 мм (в упаковке) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/349529/29
