Как подключить ибп к аварийному выключателю питания? APC SMART SMX2200HV Черный [Ответы 1]
Вопрос 642539
User_q642539, Редмонд
Как подключить ИБП к аварийному выключателю питания?
Для подключения ИБП к аварийному выключателю питания следуйте следующим инструкциям:
1. Если выключатель EPO или контакты реле нормально разомкнуты, вставьте провода из выключателя или контакты 1 и 2 в клеменную коробку EPO. Используйте провода 16-28 AWG. Закрепите провода путем затягивания винтов. Если контакты замкнуты, ИБП ВЫКЛЮЧИТСЯ, и питание нагрузки будет отключено.
2. Если выключатель EPO или контакты реле нормально замкнуты, вставьте провода из выключателя или контакты 2 и 3 в клеменную коробку EPO. Используйте провода 16-28 AWG. Вставьте перемычку между контактами 1 и 2. Закрепите провода путем затягивания трех винтов в положениях 1, 2 и 3. Если контакты разомкнуты, ИБП ВЫКЛЮЧИТСЯ, и питание нагрузки будет отключено.
Примечание: Подключайте интерфейс EPO только к цепям SELV (цепи безопасного сверхнизкого напряжения). Используйте соответствующие типы кабелей для подключения ИБП к переключателю аварийного отключения питания в зависимости от требований и правил вашей страны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/350283/15
