Как обновить микропрограмму принтера hp? HP LaserJet Pro M180n [Ответы 1]
Вопрос 642571
User_q642571, Редмонд
Как обновить микропрограмму принтера HP?
Для обновления микропрограммы принтера HP можно использовать два способа.
Способ 1: Обновление микропрограммы с панели управления (только для принтеров с 2-строчными панелями управления):
1. Убедитесь, что принтер подключен к проводной или беспроводной сети с доступом в интернет.
2. На панели управления принтера нажмите кнопку настройки.
3. Откройте меню Обслуживание, затем выберите Обновление LaserJet.
4. Выберите Проверить наличие обновления сейчас, чтобы проверить наличие доступных обновлений.
5. Если обновления найдены, принтер автоматически начнет процесс обновления. Чтобы включить автоматическое обновление, откройте меню Обновление LaserJet и выберите Настройка обновлений. Установите параметры Разрешить обновление на ДА и Проверять автоматически на ВКЛ.
Способ 2: Обновление микропрограммы с помощью утилиты обновления микропрограммы:
1. Загрузите и установите утилиту обновления микропрограммы с сайта HP.com.
2. Убедитесь, что принтер подключен к компьютеру через кабель USB или к сети.
3. Запустите утилиту обновления микропрограммы и следуйте инструкциям для обновления микропрограммы принтера.
Обратите внимание, что для использования второго способа необходимо наличие установленного драйвера печати. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/350463/90
