Как настроить веб-службы принтера? HP DeskJet Ink Advantage 5275 M2U76C [Ответы 1]
Вопрос 642731
User_q642731, Редмонд
Для настройки веб-служб принтера с помощью встроенного веб-сервера, откройте веб-сервер и перейдите на вкладку Веб-службы. В разделе Параметры веб-служб выберите Настройка и следуйте инструкциям на экране. При появлении запроса о проверке и настройке обновлений для принтера, разрешите их установку. Если в сети используется прокси-сервер, установите его параметры, если информация доступна. После подключения к серверу, принтер напечатает страницу сведений, на которой будут указаны инструкции для завершения настройки. Также можно настроить веб-службы принтера с помощью программного обеспечения HP. Для этого откройте программное обеспечение принтера HP, перейдите в раздел Печать и сканирование, выберите Подключить принтер к Интернету и следуйте инструкциям на экране. После разрешения проверки и настройки обновлений, принтер напечатает страницу сведений, на которой будут указаны инструкции для завершения настройки. Для печати с помощью службы HP ePrint, выполните соответствующие действия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/352431/44
