![Какие инструкции следует соблюдать при загрузке бумаги в принтер? Xerox WorkCentre 3335V/DNI [Ответы 1]](/images/1293540/pimg_1873249.jpg)
Вопрос 642743
Какие инструкции следует соблюдать при загрузке бумаги в принтер? |
При загрузке бумаги в принтер следует развести стопку бумаги веером, не переполнять лотки для бумаги и не загружать бумагу сверх максимальной отметки. Направляющие в лотке должны быть отрегулированы по размеру бумаги. При слишком частых застреваниях следует заменить бумагу на новую упаковку. Нельзя печатать на листах с наклейками, если с листа наклеек была удалена одна или более наклеек. Также следует использовать только бумажные конверты и печатать на них только в 1-стороннем режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/352435/47 |
